Opel Zafira: Centrale Deurvergrendeling Zafira A
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Beste mensen
Eerst even uitleggen...
Op een late avond ontdekte mijn buurman dat de binnenverlichting aan stond van onze auto ( zafira )
Nu bleek er een deur niet goed dicht te zitten
Op het moment dat ik de vergrendeling open wil doen via de sleutel in het deurslot
( want de afstandsbedieningen werkten al niet echt goed meer )
Merkte ik op dat geen enkele deur open wilde.
Dus moest ik via de bestuurders kant alles binnen handmatig open zetten
Omdat het vrij laat was heb ik gewacht met het bijladen van de accu
Dit is gedaan met onze 2e auto ( daihatsu )
Op het moment dat ik de zafira wil starten ging dat vrij kort na dat ik de Daihatsu er op heb gezet.
Wij hebben de zafira even laten draaien zonder kabels van daihatsu
Na dat wij klaar waren ontdekte we nog steeds dat de centrale vergrendeling niet werkte
Op het moment kan ik alleen handmatig alles open of dicht doen.
Ik heb ondertussen al het volgende gedaan
- Accu doorgemeten en is goed.
- Zekeringen laten door meten en zijn ook goed
- Accu een tijdje afgekoppeld eerst 5 min en later zelf 30 min. Maar heeft niet geholpen.
- Ook met de afstandsbediening zitten te resetten enz maar helaas
Nu heb ik natuurlijk ook rond gekeken op dit forum
En heb eens de printplaat die aan de bijrijderskant zit eens bekeken..
En hier ontdek ik toch wel wat verbranding op de printplaat.
Verder als ik de bestuurders portier dicht of open doe.
Hoor je de print wel schakelen...
Verder gebeurt er totaal niets helaas
Ik heb even foto's gemaakt van beide kanten
http://imageshack.us/photo/my-images/851...
http://imageshack.us/photo/my-images/823...
Hopelijk herkent iemand dit en kan hopelijk mij vertellen of deze kapot is ?
arfleming
435 km
al 15 jaar lid
Ik heb hetzelfde gehad helaas. In 1 of meerdere deurbalgen zijn draden blootgeschuurd en maken kortsluiting. Haal de accu EERST los en repareer alle bedrading in de balgen, indien beschadigt.
De stekkers die onderin de deur zitten kunnen losgehaald worden door de groene of blauwe ring in te duwen en de stekker los te trekken. daarna groene ring loswippen en balg naar achteren schuiven en bedrading bekijken. Maar nogmaals: haal EERST de accu los. Ik had bijna een afgefikte auto toen in bedrading wilde controleren en deze sluiting maakte door beschadigde bedrading tijdes het afstropen van de balg. De bedrading brandde compleet af en door heel snel de accu los te koppelen heb ik erger kunnen voorkomen.
De print was bij mij ook doorgebrand, die heb ik met een stukje draad over de printsporen weer gesoldeerd. Wel eerst even met een mesje de groene laag wegkrabben zodat je puur kopen ziet. Dan solderen. Bij deed ie het daarna weer.
mvg Gerco
Dan heb ik een leuk klusje ;-)
Ik heb inderdaad nog niet echt de rubberen slangen los gehad tussen de deuren.
Dat ga ik dus nu even bekijken..
Als ik daar niets vind zal de print inderdaad een probleem moeten hebben
Solderen ben ik geen ster in maar dan weet ik wel waar het is
En zo kan ik de monteurs kosten sterk verlagen
Bedankt GercoXXL je hoort van mij hier als er iets verandert is
arfleming Topicstarter 435 km Reageer
Nou aan de bekabeling is het niet..
Ben net even bij opel geweest..
En heb mijn sleutel laten maken..
Deze reageert gelukkig wel
Mijn richting aanwijzers gaan aan
Alleen werken de deuren niet
Ook hoor ik meer schakelingen in de auto.
Dus ben er wel bijna zeker van dat de print van de CV niet 100% meer is.
Ik ben al aan het kijken voor een nieuwe / goede print
Zodat ik die kan vervangen met deze.
Dan moet alles het vast weer doen ;-)
Ik laat het weten zodra ik een nieuwe print heb
Wie weet er trouwens wat zo'n print alleen kost ?
je was bij de opel zeg je waarom niet meteen nagevraagd
en voor zo,n printje ga je toch even los op een demontage bedrijf
Dit omdat ik donderdag al een afspraak heb staan bij een garage waar ik vaak kom en eerlijk is
Ik hoor namelijk veel dingen die ze bij deze opel dealer zeggen maar niet doen..
Maar sleutel moest even na gekeken worden
a.s. Donderdag weet ik meer dan word de module toch even door gemeten
Dan weten we zeker dat dit het probleem is.
Anders heb ik straks de module gekocht en heb ik er niets aan
(module heb ik al wel gevonden)
Maar het is haast wel zeker dat dit het is.
( Meten is weten )
Nou met de auto naar de garage geweest
En monteur zag het probleem ( de 2 brandplekjes )
Even de print schoon gemaakt en weer opnieuw gesoldeerd
Het bleek dus inderdaad een los contact te zijn op de print
Er weer in gezet en alles doet het weer als voorheen
Ik hoop dat anderen hier iets aan hebben
Ik heb rechts voor het dashboardkastje en de 2 zijpanelen losgemaakt
Dan aan de rechter binnenzijde van de auto ( vlak achter de portier )
Daar is een zwart kastje..
Dat is het stuurkastje van de centrale vergrendeling
De omhulsel verwijdert en de print bekeken..
Opel zelf rekende voor deze klus 225 euro..
Terwijl ik nu klaar ben voor 3 tientjes
Nou weet ik niet of je er zo een nieuwe in kan zetten.
Misschien dat iemand dat weet of dat problemen geeft.
( i.v.m. codes enz misschien )
Tot de volgende keer.
altijd makkelijk om te wten en het scheelt jouw en eventueel anderen
weer geld
Hoi.. ben ik weer ;-)
Nou na een tijdje gewerkt te hebben was het later toch weer raak.
Ik heb dus een nieuwe module besteld en zit er ondertussen al weer in.
( oude had toch een brandplekje meer bij )
Helaas tot mijn ontdekking kwam ik er achter dat mijn afstandsbediening niet werkte.
Terwijl ik weet dat deze wel goed is.. ( toen door opel gecontroleerd )
Verder werkt het wel via de portier ( open en dicht )
Bij de oude module hoorde ik klikjes ook bij de zekeringen
Nu met de nieuwe niet... en zekering is goed
Mijn vraag is of dit zelf is op te lossen?
Want we hebben al best kosten gemaakt
( wij gaan vrijdag op vakantie hopelijk kan ik dat probleempje nog voor die tijd oplossen alvast bedankt )
excuses aan de mod hier ;-)
Code van de sleutel AB komt niet overeen met de Module, dit moet door de opel worden geprogrammeerd.
Willem
ai.. dat kost wel wat denk ik...
Bedankt Willem
Dat zit er wel in. Mensen en apparatuur kosten nu eenmaal geld zoals ook luxe betaald moet worden. Anders de deur gewoon handmatig met de sleutel op slot draaien.........
moderator 32.365 km Reageer
