kan niet lukken ! egr vervangen is de enige doeltreffende oplossing . De egr klep wordt bij de tigra niet alleen gestuurd door de ecu , maar ook gecontroleerd .Hier weet ik alles van heb het ook meegemaakt . Vervangen en hij zal lopen als een naaimachientje !!
mvg
Zit de E.G.R klep onder de inlaat.Wat is dan het ding dat op het uitlaat spruitstuk zit en er zit een vacuum slang op,dat is toch de E.G.R klep die doet toch het uitlaat gas naar de inlaat laten,of heb ik het nou helemaal mis.
ik denk dat je het één met het ander verward , de egr bij deze motoren zit onder het inlaatspruitstuk , kan u verzekeren dat het wat pruts werk vraagt om hier bij te kunnen . Hetgene waar jij over spreekt ,( kan het natuurlijk niet zien ! ) is de combiklep voor de secundaire lucht , de secundaire luchtpomp die bij een koude start enkele min geactiveerd wordt .Dit alles om lambda sonde en katalysator sneller op temp te brengen .
Mvg
Wel een optie om de nieuwe klep te monteren met een dichte pakking. Plunjer van de klep moet namelijk op een juiste manier vrij kunnen bewegen. Schoonmaken heeft meestal geen zin. Na korte tijd komt probleem weer terug. Om deze zeik te voorkomen en de motor niet zo te bevuilen, gewoon oude klep er af, nieuwe erop met dichte pakking EN stekker weer er op,
Schoonmaken is ok mogenlijk, maar heeft meestal niet t gewenste resultaat
EGR zit onder het inlaat.
Willem
