Opel Vectra: egr
Bouwjaar: 1996
ik heb een 2.0 16v ecotec (benzine)
nou heb ik een vraag over de egr
wat zijn de voor en nadelen met betrekking tot het sluiten van die klep?
is die klep moeilijk te vinden?
is dat zelf te maken? (dat afsluiten)
erik2849
1.245 km
al 23 jaar lid
1. Het heeft alleen voordelen, het afsluiten van de egr
* Soepeler rijden in halflast (Rustig rijden)
* Zuiniger, omdat er geen (hete) uitlaatgassen de inlaat binnenkomen.
2. Hij zit rechts van het klepdeksel, als je voor de auto staat.
3. Ik dacht dat deze vacuum bediend is, Dan moet je het vacuum slangetje losnemen en dichtmaken.
Willem
dus een schroefje in het vacuumslangetje is al voldoende
hoe zie ik of de klep open of dicht staat want als ik het schroefje er in draai terwijl hij open staat heeft het niet veel nut.
groeten erik
erik2849 Topicstarter 1.245 km Reageer
De klep veert als er geen vacuum is naar de gesloten stand.
Deze zit met losgekoppelde slang dicht.
tenzij hij blijft hangen natuurlijk.
Willem
kan je misschien doormiddel van een foto of goede beschrijving laten zien welke ik af moet sluiten
alvast bedankt
erik
Ik heb helaas geen foto, dan wel een x18xe/x20xev motor als voorbeeld staan.
Ik had je graag willen helpen.
Willem
<a href=http://img158.imageshack.us/img158/9733/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
<a href=http://img158.imageshack.us/img158/9116/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
Koppel slang 7 los, draai in die slang een schroef zodat er geen valse lucht word gezogen, en klaar is kees.
m.v.g. Willem
bedankt voor de gedetailleerde foto.
ik heb hem dicht gedraaid nu maar hopen dat het motorstorings lampje niet gaat branden.
en dat de auto zuiniger loopt want op het moment loopt hij ongeveer 1:8 a 1:9.
wat duiden die andere cijfers en die gele pijl eigenlijk aan?
met vriendelijke groet erik
Ja, andere slangetjes, site waar ik m gepikt was is in t roemeens ofzo
Willem
okee in ieder geval bedankt voor alle hulp.
