Opel Vectra: EGR Klep
Bouwjaar: 1997
Nu heb ik ongeveer een maand geleden dit bericht geplaatst.
goedemiddag ik heb enkele vragen over onze
Opel Vectra stationwagon 1.6 16v XEL uit 1997 met 156.000km
- bij de slotvangers achter ontstaat roest (is bekent probleem geloof ik) maar mijn vraag is kan het kwaad of kan ik hier nog wat jaren mee door rijden.
- ik hoor veel mensen over het vervangen van waterpompen bij een vectra en soms al bij 59.000km maar de mijne is nog nooit vervangen is het aan te raden bij de volgende keer distributieriem vervangen om gelijk de waterpomp te vervangen?
- als ik met de auto voor een stoplicht sta schokt hij een beetje maar verder met optrekken gaat alles goed dan houd hij niet in. t is verder niet erg ofzo maar is het makkelijk op te lossen.
Nu ging vlak nadat ik het bericht geplaatst had mijn MM lampje brandde.
Ik heb hem uit laten lezen bij de dealer, en er was iets fout met de EGR klep. Er werd vertelt dat de klep vervuilt was, omdat ik nogal netjes rij en vroeg doorschakel. Nou werd mij aangeraden om ongeveer 10 km op de snelweg met 120 in z'n vier te rijden, zodat de klep schoon werd gebrand.
Halverwege de rit ging het lampje weer uit. hij rijd nu al 3500 km zonder dat t lampje weer gaat brandde.
dus misschien is dit een tip voor anderen die dit probleem hebben, maar misschien is de oplossing van korte duur.....
ik wil dit toch even melden.
emielmuller2685
900 km
1. laat de roest beter bijwerken bij de slotvangers, kan apk afkeur worden
2. ik weet niet hoe oud de waterpomp is, maar ik vervang hem altijd mee met de distributie (geldt alleen voor de 4 cilinder versies)
3. LFR vervuild deze zit op het gasklephuis, deze demonteren en schoon maken met remmenreiniger / carburateur reiniger
****Foto van de gasklep met LFR op deze topic:
https://problemcar.nl/topic/opel/stotter...
EGR: dit zal inderdaad een tijdelijke oplossing zijn, de EGR is een zwak punt bij de 1.6 16v, afdoppen is ook niet mogenlijk, daar dit een storing geeft in het MM systeem
last van egr klep, gewoon tanken met shell v power en het probleem is over.ik had hier ook last van ,al een keer schoon gemaakt in de garage maar na een maand weer last ervan.
Hallo,Ik heb wat uitleg en foto's gevonden over de werking en reiniging van een EGR-klep op :
http://home.versatel.nl/leeoscar/egr_afd...
(Kopieeren en dan plakken in Google)
