Opel Tigra 1.6: stottert en valt uit
Bouwjaar: 1995
sinds kort heb ik wat problemen met mijn tigra, op een gegeven moment als ik even gereden heb gaat mijn auto een beetje stotteren en valt dan uit(al rijdend), als ik dan de koppeling weer op laat komen en gas bijgeef gaat hij weer aan. Als ik dan even flink gas geef doet hij het weer goed, als ik dit niet doe valt hij weer uit.
Gebeurt meestal tijdens rijden en vooral bij afremmen voor stoplicht(omdat ik dan geen gas bijgeef).
wat zou dit kunnen zijn, en is dit evt makkelijk op te lossen? wil liefst zelf niet teveel aan de auto sleutelen...
alvast bedankt
klaasvaak6320
2.285 km
al 23 jaar lid
gasklep reinigen
stappenmotor (LFR) reinigen
evt temp. sensor vervangen
Willem
hoe doe ik dit allemaal?!
klaasvaak6320 Topicstarter 2.285 km Reageer
Hoi Klaas..klinkt idd exact hetzelfde als de problemen die ik heb. Het gasklephuis weet ik wel te vinden. Maar de LFR is dat dat kleine vierkante blokje wat op het gasklephuis zit? en waar kan ik de temperatuursensor vinden?
hier een foto van de gasklep:
<a href=http://img346.imageshack.us/img346/7461/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
die ronde uitstekksel is de stappenmotor.
Willem
En waar zit de temperatuursensor precies? zit die soms linksvoor bij die grote koelvloeistofslang die het blok in/uit gaat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
