Opel Tigra: tikkend geluid
Bouwjaar: 1994
Ik heb een probleem, ik hoor een krakend,schurend soms tikkend geluid aan de rechtse voorkant van mijn tigra als ik naar rechts stuur.
Het geluid is het luidst als ik een flauwe bocht moet maken(naar rechts).
Weet iemand wat het kan zijn en eventueel de oplossing ervoor.
p.s ik heb de stuurbekrachtigingspomp al vervangen.
bij voorbaat dank,
Timbo
dupl-u-9401-5dd149e505a01+timbo
160 km
wiellager controleren aan rechterzijde.
wiel vrij van de grond met de hand aan de veer voelen en tegelijkertijd aan het wiel draaien. dit moet vrijwel onvoelbaar aan de hand te voelen zijn waarmee je de veer vasthebt.
voel je iets schuren, dan is je wiellager defect en moet deze worden vervangen.
groeten Pieter.
SneakyBass 595 km Reageer
ik ga het proberen bedankt voor de tip.
groetjes timbo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
