Ik heb een Tigra, waarvan in de koplamp het kapje, wat voor het lampje zit er af is gevallen of gebroken. Mijn vraag is hoe kan ik daar bij om het weer vast te maken? Want de koplamp is helemaal dicht, is er een manier om hem open te maken en het kapje weer er op te zetten? Anders moet ik een nieuwe koplamp kopen, voor dat ene kapje,volgens mij is dat ook niet nodig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
bij glazen lees onderstaand bericht, hoop dat je er iets aan hebt.
ook last van doffe kolampen??
Tis toch zonde om er onnodig nieuwe in te plaatsen!!
hallo, ik had is een vraag gepost over koplamp van binnen schoon maken.
ik heb het vandaag geprobeerd
En het is gelukt.
Geen fot's helaas.
Maar wel ff een uitleg:
** benodigd heden:
* sleuteltje 8mm om lamp de demonteren
* fohn
* platte schroevendraaier en/of stanley mes
* geduld
* voorzichtigheid
Uitvoering
* Demonteer koplamp uit auto
* demonteer de klemmetjes op het glas
* maak (bij voorkeur eerst de onderzijde ivm lekkage) de rand waar het glas op de koplamphuis zit gekit warm met de fohn
* schuif of snij de kit door maar laat zo veel mogenlijk zitten (hoef je niet opnieuw te kitten).
* wip voorzichtig het glas van de lamp los.
* maak dan de hoekjes warm en wip de lamp iets uit mekaar
* is dat gelukt de rest warm maken en de lamp openvouwen
** wel de bovenkant aan elkaar laten zitten ivm lekkage te voorkomen
* dan enkel het glas schoon maken (NIET DE SPIEGEL)
tips:
** GEEN WATER GEBRUIKEN BIJ SCHOONMAKEN GLAS **
** Absoluut geen vocht op de spiegel laten komen **
* klaar met schoonmaken
* vouw het glas weer dicht
* Doe de klemmetjes er weer op
** als je de kitrand niet vertrouwd kun je m eventueel kitten**
Mijn lampjes lijken weer splinternieuw
Met Vriendelijke groetjes Willem
