Fout code P1125 .
na nogmaal uitgelezen te hebben aan een andere kast geeft die aan de laddrukklep(EGR)?.
kan ik deze egr klep ook afdichten bij een diesel?
en kan dit afdichten schade veroorzaken?
waar zit dze klep?
en kan de storing eventueel verholpen worden door deze klep te reinigen
Alvast bedankt voor dulluie reactie,s
Laurens
1 daarvan heeft betrekking op verhouding tussen luchtmassameter en turbo druk, de andere is de klep waarmee de turbo druk geregeld wordt.
Er is dus iets met de turbodruk aan de hand en niet met de EGR.
Kun je de klep volledig afdichten? NEE, dan krijg je weer een storing. Gedeeltelijk afdichten met een plaatje met 1 of 2 gaatjes gaat wel.
Lost het afdichten de fout op? NEE.
Eerst moet duidelijk zijn op welk onderdeel de fout betrekking heeft.
De kast die aangaf "laaddrukklep" (en dat is geen EGR) heeft waarschijnlijk gelijk.
