Opel Astra: na vervangen van koppaking en distributie riem knippercode 35
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.4nz
hallo
twee weken geleden is er een hele hoop vervagen aan mijn motor omdat deze een lekke koppaking had
er is onder andere vervangen
koppaking
distributieriem
spanrol
waterpomp
dynamo
onstekingshuis
verdelerkap
bobine
vonkversterker
tempratuur censor
injector van de nano injectie
hierna bij de opel dealer de distributie riem op tijd laten zetten en de ontsteking opnieuw af laten stellen.
auto liep als een zonnetje hierna.
vervolgens na een aantal dagen gereden te hebben doet zich een nieuw probleem voor .
tijdens het rijden gisteren begon het motor management lampje te branden en ging na een aantal kilometers rijden weer uit alleen de motor draait nu niet meer zo lekker als dat hij een paar dagen eerder nog wel deedt .
vandaag heb ik de ECU met een paperclip uit gelezen en krijg hier code 35 uit .
weet iemand wat dit voor melding is en wat ik hiervoor moet vervangen ?
en verder heb ik ook een probleem met de toerenteller deze doet het niet terwijl er een nieuwe ontsteking op zit .
ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor dit probleem.
alvast bedankt voor de moeite
groetjes marvin
marvie
160 km
hallo theo ,
hartstikke bedankt voor je snelle reactie ik ga er morgen naar kijken en laat je zeker even weten wat het probleem is of hopelijk dan was .
vriendelijke groet
marvin
marvie Topicstarter 160 km Reageer
code 35 staat voor stationair stelmotor buiten bereik,kan worden veroorzaakt door stat.stelmotor,koelvl.tempratuursensor,gaskleppotentiometer,absolute druksensor inlaat,ontstekingsinpulsgever.
succes
