Opel Astra: Motorelektronica verklikkerlicht
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Beste Forumleden,
Sindskort heb ik een Opel Astra (neem aan H) van bouwjaar 11-2006 met G3 installatie. Het probleem wat ik ervaar is als volgt:
- Bij het starten (koude motor) trilt de auto veel en valt ook uit, na het paar honderd meter rijden is dit over;
- Om de 2 weken brandt de motorelektronica verklikkerlicht, heb deze laten verholpen door Opel dealer en hebben ze de bobine en bougies vervangen, paar weken ging het goed en ongeveer 3 weken later brandt het lampje weer, dus weer naar de garage ze hebben bougies en de motorruimte schoongemaakt en is weer alles aan het orde, nu 2 weken later verschijnt het probleem weer.
Komt deze probleem vaak voor bij Astra en eventueel weet iemand of er een bepaalde oplossing voor is want de opel dealer kan mij niet wijs maken en ik zit met brandende lampje op mijn dashboard.
Groetjes,
Cavish
Cavish555
60 km
Als je nieuwe bougies al na 2 weken moet schoon maken klopt er iets niet. Verbruikt de auto olie?
Wat zijn de foutcodes die uitgelezen worden?
oldford 117.985 km Reageer
inderdaad ik heb afgelopen keren aantal keren olie moet bijvullen (pakweg om de 4 weken), zou dat met elkaar iets te maken hebben?
Cavish555 Topicstarter 60 km Reageer
Olieverbruik kan er mee te maken hebben. Bougies kunnen vervuilen door de olie.
Hoeveel olie most je bijvullen en hoeveel kilometer zit er tussen het bijvullen?
ongeveer 1 liter en aantal km niet veel denk ik, ongeveer 1000!!!!!!!
Olieverbruik is wel erg hoog voor een 4 jaar oude auto. Wat is de kilometerstand?
Je schreef dat de motorruimte gereinigd was, Lekt de motor olie?
Zie je zwaete spikkeltjes op de achterbumper?
