Hallo =)
Ik was op pad met mijn auto en er bleek een heel klein gaatje in het carterdeksel te zitten waardoor er langzaam uitlekte. Ik check regelmatig de olie, maar het lekken ging te snel. De auto heeft dus een tijdje met te weinig olie gereden. Ik kwam erachter doordat het lampje van de oliedruk begon te branden, dus wat het eigenlijk al te laat. Toen heb ik het carterdeksel er onderweg gehaald en het gat gedicht en met vloeibare pakking het carterdeksel weer onder de auto gedaan en weer olie in de auto.
De auto reed toen goed, heb er ongeveer 20 km probleemloos mee gereden, net als voorheen. Maar daarna begon de auto hevig te roken (wit achtige rook). Later in de werkplaats bleek ook dat er (veel) olie uit de uitlaat kwam. Ik ben alle koelvloeistofslangen nagegaan maar geen een slang is lek. Wel bleek dat uit een van de slangen uit de radiateur geen koelvloeistof kwam. Dit kan aan de thermostaat of iets liggen maar weet het zeker.
Ik vermoed dat de kop lek is, maar kunnen jullie dit bevestigen?
Alvast bedankt!
