Motor van Astra C16NZ loopt goed trekt prima.
Na rit van ongeveer 1 uur begint de motor in te houden en te schokken ,loopt dan op 3 en 2 poten dan weer even normaal.
Dit duurt de gehele rit naar huis (1 uur)
Tank is enkele weken geleden leeg gereden,hierna injector gereinigd,probleem was toen over.
Kan de EGR klep vervuilt zijn en waar vind ik die?
IS het dat RONDE ding met 2 slangen net tussen inlaat spruitstuk en kleppendeksel?
Moet ik een nieuwe pakking plaatsen bij verwijderen van EGR klep?
bij voorbaat dank,
FJ.
het probleem was de dynamo steun en de v snaar.
Na vervangen van beide problemen opgelost.
iedereen hartelijk dank voor de hulp
mvg,
Frans.
