Opel Astra: Onregelmatig Stationair Lopen
Bouwjaar: 1992
Hoi,
Sinds een week of 2 heb ik een probleem met mijn astra(1.6nz bj 1992). naarmate de auto warmer wordt gaat deze steeds harder stationair lopen. Ik heb de stappenmotor eerst schoongemaakt en daarna nog vervangen voor een andere maar dit had geen nut, ook heb ik het hele injectiehuis schoongemaakt en alle pakkingen nagekeken (waren nog goed) maar ook dit maakte niets uit. Zelf denk ik dat t ergens in de electronica zit. Ik heb al andere topics op dit forum bekeken maar daar wordt ik niet veel wijzer van. Kan iemand mij misschien helpen? of heeft iemand precies hetzelfde probleem gehad?
bjornvenrooij
110 km
vacuumslangen lek? temperatuur sensor defect?
Opeltje 41.975 km Reageer
waar kan ik bijde slangen precies vinden? Ik heb er vandaag een compleet ander injectiehuis opgezet. ook dit hielp niet
groeten Bjorn
bjornvenrooij Topicstarter 110 km Reageer
Hoi Bjorn.
Een aantal weken terug exact hetzelfde probleem met een astra gehad.
Dit probleem lijkt op een stationairregeling schakelaar.
Als je voor de auto staat, zit deze lv aan het injectiehuis gemonteerd net boven de EGR met een zwarte stekker.
Even het injectiehuis ophoog tillen, en je kunt hem demonteren.
Als je de nieuwe monteerd, moet je de schakelaar rustig uittrekken tot het einde (niet eruit trekken), en dan monteren in het injectiehuis. Hij reset zich vanzelf door een keer gas te geven.
Gegarandeerd probleem verholpen.
Veel Suc6
Groet Ferdy
ferdy 60 km Reageer
Ik had vandaag iemand gesproken die dacht dat t toch aan de pakkingen lag, toen ik wat aan het injectiehuis schudde toen de motor liep ging hij ook verschillend stationair lopen dus misschien dat er toch wel valse lucht wordt aangezogen
