Opel vectra: EGR Klep deel 2
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: x20dtl
Heb naar aanleidng van mijn andere bericht ff foto gemaakt van egr klep. Snap alleen niet dat sommige mensen heb afdoppen. Want hoe is het uberhaubt te doen. De plunjes ofzoiets gaat naar beneden door de inlaat. ALs ik er een plaatje onder zou zetten. Dan staat die toch hele tijd open in plaats van dicht. Of zie ik dat verkeerd. Snap de werking van deze egr niet helemaal. Hoe kan ik deze afdoppen dan. Groeten Pascal
[url=http://imageshack.us][img]http://img169.imageshack.us/img169/7144/...[/img][/url]
Pascall_1
1.260 km
Ben zelf ook aan het stoeien met de EGR, zie topic "Vacuümprobleem2"
Ik begreep dat je bij het terugplaatsen een pakking moet tussenvoegen die de luchtstroom verminderd en/of zelfs geheel blokkeert. Dmv zo`n pakking dop je hem dan af.
Er zijn ook modellen waarbij het via de computer kan, maar welke dat zijn...
Jammer dat de zoekfunctie niet werkt, is veel over geschreven.
Heb jij toevallig enig idee wat zo`n ding nieuw kost en hoeveel werk het is om het te vervangen?
(In uren, zodat ik weet wat het me gaat kosten?)
Thanx en suc6
Kijk eens op:
http://gm-tuningparts.nl/Vinash/forum/vi...
Hoelang je daar over doet? Géén idee, maar het lijkt mij niet al te moeilijk.
Succes,
Ron
Ja ik had begrepen dat je hem kon dichtstoppen met een dichte pakking. Maar zoals je op foto kan zien zit er bij mij nog een staaf onder. Dat zwarte is een pakking van rubber en kun je dus niet dichtmaken. Wel werkt die van mij op vacuum mischien dat die dichgestopt kan worden. Slangetje bedoel ik dan. Groeten
Pascall_1 Topicstarter 1.260 km Reageer
Weet al iemand nu hoe het moet bij een vectra X20dtl. IS niet een gewone egr die je doormiddel van pakking dicht kan stoppen omdat er geen pakking tussenzit. Dus wil graag advies hoe ik die kan dichtstoppen. Zit alleen een vacuumslangetje aan.
Trek het vacuumslangetje maar eens los, sluit de vacuumslang wel af.
Daardoor zal de klep niet opengestuurd worden bij deellast.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
