Wie kent dit probleem; foutcode permanent. P24AD, exhaust gas recirculation EGR cooler coolant pump feedback circuit high voltage.
simptonen van klant zijn;
als deur op slot doet gaat koelvin 5 sec draaien ook bij van slot doen. motorlampje band is wel te wissen. storingscode is permanent.
volgende code's voor wissen ook aanwezig;
P2237 H02S pump current control circuit sensor 1
P2238 H02S pump low voltage sensor 1
ook ging onder het rijden de melding van onderhoud nodig meer dan 5 x spontaan aan onder het rijden. (P253F engine oli life exceeded, deze was ook te wissen )
onderhoud vond plaats 10.000 km geleden , dus interval nog niet bereikt.
ik hoor graag, groet Jarno Vaartjes.
Misschien heb je iets aan de afbeelding om te meten?
