Opel Astra: Opel astra 1999 1.6 G stottert/slaat af met koude motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik heb een opel astra G 1.6 sports gekocht alles was perfect kwa rijden alleen merkte ik dat toen ik voor eerst weg reed dat met koude motor het lijkt alsofie teweinig benzine krijgt.
starte de auto perfect toen ik weg reed leek het wel alsof ik in zn 3 weg reed zoveel moeite had hij met rijden.
nu slaat de auto ook soms af binnen de eerste 5 a 10min rijden.
is alleen als ik de auto echt een uur of 10-12 niet heb gebruikt dus koude motor.
zodra hij warm is nergens last van rijd perfect.
ik heb opt moment de benzine filter vervangen want dat was het eerste wat we dachten dat de oorzaak was.
tervergeefs dit was niet de oplossing.
iemand enig idee????
breaklimits
60 km
al 9 jaar lid
Dus is het alleen met koude motor?Is deze met carburateur of injectie?Carburateur motoren hebben een elektrische "choke"systeem welke wel eens niet of onvoldoende afsluit met smoren koude motor als gevolg.Warm zou er geen probleem mogen zijn.
hij is half injectie.
ik heb vandaag met kennis nagekeken.
benzine filter vervangen nog steeds zelfde probleem.
soms tijdens rijden als je meer toeren wilt maken gaatie stotteren alsof hij teweinig benzine krijgt.
alsie koud is start hij perfect maar met wegrijden merk je alsoff je in zn 4 ofzo weg rijd dattie moeite heeft heel erg schokkerig.
nadat de motor beetje warm is trekt dit weg. vrij snel dus.
2 dagen terug wou hij niet meer starten na 9 uurtjes still gestaan te hebben kreeg motor storing.
gaf hij geen benzine meer omdat er dus iets gaandie is waardoor hij foutmelding kreeg en de benzine uit veiligheid afgesloten heeft vermoeden wij.
Wij denken zelf dat het of teweinig benzine is.
of dat de benzine niet goed verbrand bij koude motor dus dat er iets met bougie aanhand is.
is er iemand die dit kan bevestigen??
breaklimits Topicstarter 60 km Reageer
en zodra ik trouwens dat stotteren heb bijv in zn 4 rijd en zeg 3000 toeren en wil snelheid maken en hij gaat stotteren dan schakel ik in zn 5 en dan ist goed.
hij heeft cabrateur met injectie.
Half injectie bestaat niet...dit is een monopoint injectie, oftewel 1 injector...
Ik zou hem eens laten uitlezen, waarschijnlijk de koelvloeistof temperatuursesor defect.
Hans4040 123.030 km Reageer
