Opel ASTRA-G-COUPE: Wie weer wat dit kan zijn?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Hallo, wie kan mij vertellen wat dit kan zijn? (zie foto)
Het zat in de uitlaat van mijn vriend zijn auto.
AnitaVenlo
al 10 jaar lid
Dit is het binnengedeelte van een katalysator . Volgens mij niet de originele want die is van keramiek .
Je hebt in ieder geval de rammel van de uitlaat of het inhouden van de motor opgespoord.
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Dankjewel voor je antwoord!
Mijn vriend dacht dat de uitlaat lekte en heeft zowat de hele uitlaat al vervangen en kwam toen dus dit tegen. Hij heeft het eruit gehaald maar het vreemde is dat hij alleen maar slechter is gaan lopen. Hij hapert tijdens rijden en valt soms plots uit wanneer hij laag in toeren draait.
Moet die katalysator compleet vervangen worden ? Snap ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.
AnitaVenlo Topicstarter 55 km Reageer
De eerste "demper "in de uitlaat vanaf de motor is de katalysator .
Deze heeft op de werking van de motor geen invloed ,het maakt alleen de uitlaatgassen schoner.
Het komt echter wel voor dat delen van het inwendige voor de uitgang gaan zitten en dan stopt de motor.
Menig monteur komt daar na uren sleutelen achter , Het eerste waar je nu naar kijkt is hoeveel gas komt er uit die uitlaat en als de motor draait .
"Wat is die motor stil. "is verdacht !! Ook dempers zelf kunnen verstopt raken door dat steenwol naar buiten in de pijp wordt geblazen en blokkeert..
Dus controleer de katalysator inwendig .
Succes.
