Opel ASTRA-G-VAN Y1.7DT: MAF sensor laag spanning
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Y1.7dt, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 55
Dat is dus wat ik vraag wat het kan zijn aangezien we zo direct niets kunnen zien. Lmm is reeds veranderd. Graag suggesties en eventueel schema waar ik moet zoeken of uitmeten.
Vaneester
410 km
al 9 jaar lid
Hallo ik heb de volgende wagen Opel astra 1.7 dti stationwagen uit 2000 met y17dt motor met volgend probleem. Als ik morgens de auto start is er niets aan de hand. Van het moment dat ik hem daarna terug start houd hij even in en dit kan van even tot een minuut variëren. Dus dat hij niet voorruit komt. Van het moment dat hij erdoor is gaat het motorstoringslampje branden en rijd hij weer compleet normaal. We hebben de luchtmassameter vervangen en het probleem blijft. Nu denken we aan de map sensor. Wie kent het probleem. Hij heeft ondertussen 250000 km op de teller en rijd voor de rest perfect en is verder on orde. Alvast bedankt
Foutcode P0100
(2) MAF sensor laag spanning
Vaneester Topicstarter 410 km Reageer
Het is handig om ook de oorzaak van deze foutcode te weten...
P0100: MAF sensor circuit fout...oorzaak waarschijnlijk bedrading, sensor zelf of de ECM.
Begin eens met het controleren van de bedrading/stekers.
Ecu vervangen en probleem opgelost
