Opel ASTRA STATION WAGON: water in deur
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XER, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Bedankt voor de feedback.
javo
1.370 km
al 14 jaar lid
Al enige tijd zie ik bij de auto van mijn dochter bij de linker voordeur op de drempel water na een regenbui staan. Nu ben ik met een waterslang tegen de zijruit aan het sproeien gegaan en inderdaad ik zag onder in de deur het water staan, dus het komt langs de rubberstrip waarlangs de zijruit schuift bij open en dicht doen.
Mijn vraag, is dit op te lossen op een of andere manier of moet ik de rubberstrip vervangen.
Graag jullie mening.
javo Topicstarter 1.370 km
Er komt altijd water daar tussendoor , ook met een nieuw rubber , zolang het water op de dorpel staat op de buitenkant , is dat geen probleem , het deurrubber houd het water buiten.
Zo gauw het op de dorpel aan de binnenzijde staat , is de plastic afdichting achter de deurplaat defect.
kaleido 1 158.890 km
Oplossing
Hallo Kaleido 1,
Klopt wat je zei het plastic achter de deurplaat was kapot , heb het gerepareerd en het probleem is opgelost.
Bedankt.
