Ik heb wat problemen met het stationair toerental van mijn auto.
De motor start perfect als hij koud of warm is.
Hij trekt goed op en reageerd goed. Soms lijkt de motor te schokken maar kan ook zijn dat ik nu teveel op alles let.
Als hij warm is en ik laat het gas los op de snelweg dan gaat na een tijdje het Motormanangement lampje branden. Het lijkt er op dat dit gebeurd als ie onder de 2500 toeren komt. Het lampje gaat ook branden als ik afrem voor het stoplicht en ik trap pas op het laatst de koppeling in. Het gebeurd ook dat als ik bij de 2500 toeren de koppeling in trap en het gas loslaat dat ie terug valt naar minder dan 500 toeren en dan meteen weer probeerd om het toerental op 800 te krijgen. hierbij gaat dan ook het lampje branden. soms slaat ie ook gewoon af. Als het lampje brand dan loopt ie vaak erg onregelmatig stationair. ergens tussen de 300 en 800 toeren schomelt het. Als het lampje eenmaal brand dan gaat ie niet meer uit. Als de motor afgeslagen is en ik laat dan de koppeling weer opkomen (als ik nog genoeg snelheid heb) dan slaat ie meteen weer aan en gaat het lampje wel meteen weer uit.
De stappenmotor heb ik al vervangen door een gloed nieuwe.
De lambda sensor heb ik vervangen door een andere die ik van de sloop heb gehaald. hierna heb ik de computer uit laten lezen door de Opel dealer toen het lampje branden maar de motor al afgeslagen was. Hieruit kwam naar voren dat de Lambda sensor en de EGR klep problemen hadden.
Ik heb nu de EGRklep er uit gehaald. ik kan die klep heeeel makkelijk indrukken. De klep veert ook heel makkelijk weer terug. Ik voel helemaal geen weerstand ofzo. Er zit ook een torx schroef in. dien kan ik ook heel lichtjes ronddraaien zonder dat daar kracht voor nodig is.
is dit wel normaal bij een EGRklep???
Kan de Opel daeler een losse EGRklep testen als die uitgebouwd is?
Ik hoop dat ik het wazige probleem een beetje goed uitgelegd heb. Als er toch nog vragen zijn dan hoor ik het wel.
Alvast bedankt allemaal voor het meedenken.
