Opel Astra: verlichting voor de 3 knoppen in middenconsole
Bouwjaar: 1993
De verlichting van de verwarmingsdraaiknop(rood naar blauw)is stuk. Dat stukje is duidelijk donkerder dan de rest.
Hoe kan ik de verlichting van deze 3 knoppen vervangen?
Als ik dat zaakje openmaak, wil ik ze alle 3 vervangen.
Piroe9127
Hele dashboard demonteren. Ik heb wel een gebruikshandleidong:
http://blauertacho.k-k.de/
Anleitungen -> Opel -> Astra F -> Heizung
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
De beide buitenste kun je via het gat van de radio bij en de middelste ( aanjagerknop) via de voorzijde door de knop uit te trekken, dan aan de onderzijde van de knop 'n pinnetje in het gaatje drukken, knop eraf trekken, beide pootjes van de schakelaar iets naar biinen wippen en de schakelaar eruit trekken. Dan kun je het lampje vervangen door deze er recht uit te trekken. Alle 3 lampjes zijn hetzelfde, 12V 1,2 W.
Averdonk 10.750 km Reageer
