Mijn Senator heeft een electrische storing. Het begon met het ligt branden van het accu lampje tijdens het rijden terwijl bij meten de spanning op de accu 13,98 volts is. Dit werd erger, soms valt hij uit en branden alle lampen ligt en stoort de radio. Totdat hij niet meer starten. Af en toe treed de storen op en verdwijnt hij ook weer, dit is dus lastig te vinden.
Toen hij niet meer starte heb ik een poging gedaan het probleem te zoeken. Alle apparaten hebben een lage spanning, ongeveer 5 volt. De accu geeft 12 volt en ook op de startmotor staat 12 volt. Het relais voor de statmotor heeft 5 volt op de stuurkabel. Toen ik dit ontdekt had verdween het probleem weer en is 2 maanden weg geweest en nu weer terug.
Heeft iemand een oplossing voor dit uitdagende probleem?
Groeten,
Henk Albers.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Senator of stel zelf een nieuwe vraag.
