Opel Senator: slippen automaat van opel senator 3.0i 24v
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0i 24v
ik heb een opel senator 3.0i 24v van 1990 en daar slipt de bak van.
hij slipt als je ongeveer 40km rijdt en wilt acceleren naar een hogere snelheid het lijkt dan op een slippende koppeling
ik heb de bak en de koppelomvormer al verwisseld met een goeie v an een andere auto
olie is aan peil er branden/knipperen geen lampjes
wie kan mij helpen
thijs23
65 km
Deed de versnellingsbak die je er nu onder hebt het wel goed voordat je deze onder jouw auto monteerde?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Deed de versnellingsbak die je er nu onder hebt het wel goed voordat je deze onder jouw auto monteerde?
Hans[/quote]
ja de versnellingsbak was onder die ander auto goed
thijs23 Topicstarter 65 km Reageer
En de bak die er eerst onder zat had die ook dezefde klacht als wat je nu hebt.
ja de klacht is het zelfde gebleven
Is de kickdownkabel goed afgesteld en werkt de vacuummodulator goed.
er zit geen kickdown kabel aan dat is allemaal elektrisch geregeld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Senator of stel zelf een nieuwe vraag.
