Opel 0: electrische speigels werken in eens niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn opel zafira uit 1999 heeft het volgende probleem.
de electrische spiegels werken in eens niet meer. elke keer dat ik op de bedieningsknopje druk dan hoor ik even een tik van de electromotor en daarna niets meer. de spiegels werken allebei niet meer. Wat kan dat zijn?
Met vriendelijke groet,
Henk
panky8334
485 km
Schakelaar gammel. Komt vaker voor. Soms helpt contactspray nog wel eens.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hallo Panky
Ik heb hetzelfde probleem, hoewel ik helemáál geen reactie krijg van de spiegels.
De schakelaar heb ik doorgemeten en alle standen werken.
Wat is er bij jou uitgekomen?
Ik moet er nog aan beginnen. Eerst moet ik er achter komen hoe ik de schakelaar er zonder beschadigingen uit krijg. Of weet jij dat toevallig?
Dat "tikje" dat ik even hoor is ook wel heel zacht. Dus testen met alleen het contact aan.
panky8334 Topicstarter 485 km Reageer
Schakelaar is gewoon met een schoevendraaier (breed blad) zonder teveel kracht (= geen beschadiging) uit te wippen.
Voor het verwijderen van de 8 polige stekker is wat meer moeite nodig. Het "borglipje" moet je een weinig omhoog drukken om de stekker vrij naar achteren te halen. Dit lipje breekt snel!
Dat maakt voor de werking niets uit, maar het is wel jammer natuurlijk...
hallo
ik heb dat probleem ook gehad ,
als de spiegel tikt dan zit er een tandwieltje vast
binnen in de spiegel. dan moet je de spiegel open maken en het tandwieltje los maken.
joran2 5 km Reageer
Bij mij zat het probleem uiteindelijk toch in de schakelaar.
De clue zat hem in het feit dat er meerdere contacten gesloten worden.
Ik heb de schakelaar uit elkaar gehaald, wat op zich met beleid gemakkelijk gaat.
Ik heb de contacten gereinigd met contactspray en een wattenstaafje.
Sprayen en weer in elkaar zetten was geen succes.
De stroep die loskomt loopt naar beneden (schakelaar zit schuin in de deur immers!)
Dus deed alleen het bovenste van de 4 contacten het goed.
Nog een keer uit elkaar gehaald, maar nu droog gemaakt met een stuk keukenpapier.
Doeltreffend!
Alles werkt nu naar behoren.
[quote=Petje57]Schakelaar gammel. Komt vaker voor. Soms helpt contactspray nog wel eens.
Gr.[/quote]
Had ik geprobeerd, Petje.
Alleen was dat niet voldoende.
Even uit elkaar halen was wel noodzakelijk.
Je tip van de contactspray en het feit dat de schakelaar wel eens gammel zou zijn, volgens jou, was wel de motivatie om hem open te maken in ieder geval ;)
de electrische spiegels zijn vanzelf weer gaan werken. het zal dus wel aan de schkelaar gelegen hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
