Opel 0: Koppeling op laten komen --> geen voor- en achteruit.
Starten van de auto gaat goed.
Als de versnelling in 1 of achteruit wordt gezet en ik laat de koppeling ophoog komen, dan reageert hij niet. De lampjes van de accu en van het oliepeil blijven branden. Oliepeil is OK en accu is ca. twee jaar geleden vervangen.
Na een half uurtje nogmaals geprobeert, nu geen enkel probleem. In de afgelopen twee maanden is me dit 2x overkomen. Heeft iemand op verklaring?
boekie69
al 18 jaar lid
voertuig gegevens?
hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Opel Astra-G-Caravan Station 1.6, Benzine, 4 cilinder.
boekie69 Topicstarter 55 km Reageer
Niet meer voor of achteruit:
Mogenlijke oorzaken:
- Koppeling kompleet kapot (meestal komt het pedaal niet meer omhoog)
- As uit de bak gekomen: terug tikken
- As gebroken, Deze zou schade aan de dynamo kunnen veoorzaken of een kabel doen breken. (lampje)
Lampje Accu:
- Deze zegt NIKS over de accu zelf, deze geeft alleen aan wanneer er een probleem in de laadstroom (dynamo) bevind
Lampje Olie peil:
- Als deze rood is: Is het het lampje van de OLIEDRUK: is er nog oliedruk aanwezig??
- Oliepeil wordt bij uitvoeringen met Boardcomputer aan gegeven op de Boardcomputer, en niet via een lampje
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
