Opel 0: electronica brandstof pomp 2.0 dtl
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dtl
Ik heb hier een vectra met een defecte brandstof pomp. Nu is mijn vraag is de electronica van de pomp ook los verkrijgbaar? Zo ja wat kost zoiets ?Welke firma kan dit leveren? Moet ik dit na montage ook weer inleren?
Alvast mijn dank
harry4192
540 km
moet je ff met jaap pul bellen revisie bedrijf op urk suc6
jetten 270 km Reageer
jaap pul heeft het voor me gefixed. hartelijk dank voor je reactie
harry4192 Topicstarter 540 km Reageer
Heb je alleen de elektronica vervangen of de gehele pomp? wij vervangen namelijk altijd de gehele pomp door een revisiepomp want ik heb een keer de elektronica via de Boschservicedienst gehad maar dat werkte niet, kreeg een can-bus fout.
Dus ik ben benieuwd wat je hebt vervangen...
Dat had ik dus ook, die electronica van de boschdienst zit geen software in vandaar die foutcode. De brandstofpomp moet dan in zijn geheel opnieuw ingeleerd worden. Het beste is gewoon een nieuwe pomp monteren. Bovenstaande was voor mij ook een experiment.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 2.0 DTL of stel zelf een nieuwe vraag.
