Ik heb het volgende probleem, bij koude start draait deze motor rond de 2000 tr/min, na een kleine minuut begint het toerental te wisselen tussen 1000 en 2200 tr/min. Er zijn geen stukken op vervangen maar deze motor ligt in een cross-auto en heeft een zware impact had op de rechterflank en sindsdien heeft hij dit probleem. (de computer zit binnen onder m'n dashboard, niet op de gewoonlijke plaats rechts aan de pasagiersdeur)
Ik heb het volgende al gedaan zonder resultaat:
- Bougies nagezien
- Vacuum/Onderdruk-darmpjes gecontroleerd
- luchtfilter is ok
- gasklep gereinigd
heeft iemand ervaring met deze motor en dit probleem en kan U mij helpen?
Hartelijk bedankt
Mvg
Ronny
