Ik heb iets vreemds, het gaat om het volgende.
Ik heb mijn radio aangesloten (Sony mdx) met een speciaal verloopstekkertje zodat ik de bedrading niet kapot hoefde te knippen van de standaard stekker. Het geheel lijkt in eerste instantie goed te werken.
Als ik de sleutel in het contact steek en dan een tikkie omdraai dan gaat de radio aan. Dan stel ik alle zenders en het geluid in e.d. Haal ik dan de sleutel uit het contact en ik doe hem er weer in en doe de radio weer aan dan heb ik alle zenders nog e.d.(alle instellingen blijven behouden) Maar, nu komt het, als de auto wat langer stil staat en ik zet dan de radio aan dan is het geheugen gewist.
Ook is het zo dat als ik de radio aandoe de datum van mijn display in het dashboard verdwijnt.
Het probleem heeft volgens mij te maken met de constante stroom.
Die loopt op de een of andere manier leeg na verloop van tijd.
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Zal vast wel iemand kunnen vertellen hoe precies.
Als je de radio aandoet kan het zijn dat hij niet werkt met het display vd auto, was bij mij ook.
Ik heb nu een radio die ik bij de dealer heb gekocht (standaard opel) en die moest zelfs eerst nog ff "geprogrammeerd worden" om te kunnen werken op het display. Het display werkt in ieder geval maar met zeer weinig merken, dus ik denk wat dat betreft dat het logisch is dat je niets ziet.
Alhoewel ik wel altijd de datum en de temp zag.
Succes
