Opel Astra: distributieriem
Bouwjaar: 1995
help! mijn distributieriem van mijn opel astra 1.7d uit 1995 is gebroken. ik ben er al even mee bezig geweest, heb al een nieuwe riem en spanrol eropgelegd. ook heb ik 3 kleptuimelaars vervangen( deze waren afgebroken). nu is mijn vraag hoe zet ik 1de krukaspoelie op tijd! 2 hoe zet ik de brandstofpomp poelie op tijd ,en 3 hoe zet ik de nokkenas op tijd.
ik heb bij de krukas wel een uitsparing gezien bij de schroefgaten. en op het blok ook,is dit het merkpunt daarvoor? en bij de brandstofpomp staat een puntje op het tandwiel en, een streepje op de kap is dit ook het goeie? bij de nokkenas heb ik niks gevonden? hoop snel iets te horen grtjs koen
koen6349
de krukas en pomp hep je goed maar om de nokkenas op tijd te zetten word moeilijk zitten geen merktekens op
hier heb je een speciaal stuk gereedschp voor nodig
maar ergens op dit forum hep ik eens een trukje hier over gelezen ik dacht onder professionals
Pjotr
ja daar is een speciaal plaatje voor die leg je op de nokkenas
Je zegt dat er 3 kleptuimelaars gebroken waren?
Hoe is het dan met de kleppen ?
En de klepgeleiders?
En met de zuigers?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo bedankt voor de snelle reacties allemaal, ik ben vandaag de hele dag er nog mee bezig geweest. heb nou overal de merktekens aangehouden behalve bij de nokkenas die heb ik zo gedraaid dat de in en uilaat kleppen allebei dichtstaan, aan de bestuurderskant,volgens advies van deze site. maar ik krijg hem maar niet aan de gang . kan er nog meer aan de hand zijn mischien?? zoals hans zegt de zuigers en kleppen kapot? en zo ja hoe kan ik dat dan zien,horen?? vriendelijke groeten koen
koen6349 Topicstarter 55 km Reageer
