De rechter koplamp van de elektrische koplamp verstelling astra g is defect.
Links werkt prima.
ivm apk is deze afgekeurd, helaas valt het knopje niet uit het dashboard te verwijden anders was het afkeur "probleem" verholpen.
Weet iemand of deze rechterkant een eigen zekering heeft en waar ik deze kan vinden?
of waar ik een elc schema kan opdoen
en zijn de stekkers links en rechts uitwisselbaar zodat ik kan controleren of het alleen het motortje is?
Tips en truks om het probleem op te lossen zijn welkom
mvg
Als deze er niet goed in zit loopt het motortje ook niet goed heb ik ontdekt.
een lichte tik wil ook wel eens helpen.
Motor zit ingebouwd in de koplamp.
enkele topic zijn hier al eens over geweest.
Bij de auto van mijn vrouw heeft het geholpen.
popey
