Opel Senator: elektrische ramen + kachel + speling stuur senator
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 12v
Hallo
Heb hier een senator staan en ik doe het lv raam na beneden en halverwege stopte het raam er mee en doet ie niets meer.
Zekeringen gecontroleerd alle goed (onder stuur)
Of zitten er nog ergens anders zekeringen?
En de kachel doet het alleen op standje brullen.
Kachelweerstand zal wel kapot zijn.
Weet iemand waar die zit?
En ik heb speling op de voorwielen.
Niet in de asjes of kogels wat na het stuurhuis maar volgens mij in het stuurhuis zelf ofzo.
Kun je zoiets opstellen??
Groeten Bart
Bartuz
2.330 km
Bartuz dat stuurhuis is afstelbaar ,maar het afstellen moet alleen in de rechtuitstand gebeuren!!! met de schroef en borgmoer. Ging dat raam niet erg zwaar dat daarmee een termo-element is ingeschakeld.Doen de overige ramen het wel ? Er staat mij niets van bij dat ieder raam apart gezekerd is. De laatste tijd zat de weerstand op de motor. Succes
Punt 28.930 km Reageer
Raam ging wel langzaam maar de accu was dan ook bijna leeg.
Geen enklel raam werkt nu meer.
Ik ga vanavond verder kijken.
Weet je ook waar die gezekerd is.
Bedankt alvast
Bartuz Topicstarter 2.330 km Reageer
niemand???? raam los met dit weer is echt niet wat....
probeer eens lekker in te spuiten met siliconen spay
de rubbers wel te verstaan van je raam
ook tussen de raamgeleider
weerstand zit op de aanjager tussen de twee vennetjes als je geen airco hebt heb je airco moet de aanjager uitgebouwd worden
de ruitmotoren krijgen geen stroom.
Dus de rubbers zal het niet aan liggen maar ik zal ze ff lekker invetten.
Die zekering 19 en 20 waar bevinden zich die??
Gewoon onder het stuur of ergens anders in de auto.
Ik ga er morgen weer even na kijken.
In ieder geval bedankt voor je reactie!!!!
[url=h[URL=http://img90.imageshack.us/i/zenomege2.j...][img]http://img90.imageshack.us/img90/4726/ze...[/img][/url]ttp://img90.imageshack.us/i/zenomege1.jpg/][img]http://img90.imageshack.us/img90/415/zen...[/IM[url=http://img90.imageshack.us/i/zenomega3.j...][IMG]http://img90.imageshack.us/img90/851/zen...[/img][/url]G][/url]
mag je zelf zoeken wat je wilt
jammer dat je e.mail adres er niet bijstaat word erg vol hier
mvgwillem2
nou zekering 20 zat helemaal niets in...
Zonder die zekering ging het raam dus wel na beneden...
Vaag ofniet.
Maar met zekering in nr 20 ging het raam in ieder geval weer dicht maar blijft de binnenverlichting branden en ook de schakelaars van de raambediening als je de auto van contackt af hebt.
En dan loopt de accu dus leeg.
Raam is in ieder geval dicht maar er klopt iets nog niet helemaal.
Trouwens de speling op het stuur is nu weg.
Heb het stuurhuis opgesteld.
Er zit een bout op het stuurhuis en een borgmoer.
Borgmoer los en de bout iets strakker zetten en de speling is weg.
Niet te vast zetten want anders kun je het stuur amper rond draaien.
Speling komt gewoon door slijtage in het stuurhuis.
Oja mijn e-mail staat toch onder mijn naam?? Of heb ik dat dan helemaal mis
Bertuz het is alweer een paar jaar terug maar is de binnenverlichting uit en aan te zetten door aan de lichtschakelaar te trekken /duwen . Ook heb ik wel eens meegemaakt dat een dorpellijst een bruin/wit draadje had bekneld in een van de gaten van die dorpel. Succes
e.mail kun je geen afbeelding versturen via de site
ha jongens ik heb de senator bijna klaar.
Ben alleen met de ramen nog niet klaar.
Er zat een kabelbreuk in de ra deur.
Die heb ik nu afgesloten maar niets werkt nog.
Er komt geen stroom op de schakelaars.
Als ik er stroom op zet werken de ramen wel.
Zekeringen zijn goed nog steeds.
Zit er ergens nog iets wat ik over het hoofd zie??
Hoop dat iemand reactie geeft!!!
Alvast bedankt
Schakelaars van de ramen zat een kortsluiting in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Senator of stel zelf een nieuwe vraag.
