Opel Senator: Starten in de D en R???? en niet starten als ie warm is...
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 12v
Hallo ik heb een probleem met een senator.
Ik kan starten in de D en in de R maar ook gewoon in de P en N.
Als de auto koud is kan ik gewoon starten maar als ie warm is valt ie soms uit en krijg ik hem niet meer aan de praat.
Moet ik een 10 minuten wachten ongeveer en dan kan ik gewoon weer starten en loopt ie perfeckt.
Maar nou had ik ergens over een relais gelezen wat er voor zorgt dat je kunt starten in de p en n en niet in de d of r.
Weet iemand hier iets over????
Waar zit dat relais?
Hoop op een reactie
Groeten Bart
Bartuz
2.330 km
Normaliter zit er naast de schakelpook een schakelaar die meebeweegt met de pook. Als je kunt starten in de "D" of "R" zou dat moeten betekenen dat OF die schakelaar defect is OF niet niet goed vast aan de pook zit.
moderator 32.365 km Reageer
en heb je een idee waarom ie niet wil starten??
Als ie koud is start ie perfeckt maar als ie warm is slaat hij telkens af en dan krijg ik hem niet meer aan de praat.
Kwartier wachten en dan loopt ie weer.
Vervangen bobine.
Krukaspositie sensor.
Brandstof filter.
Brandstof relais.
Bougie kabels.
Bougies.
Ik snap der niets van.
Iemand een id.??
Bartuz Topicstarter 2.330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Senator of stel zelf een nieuwe vraag.
