Opel Vivaro: Elektrische ramen probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo
heb een probleem met me rechter raam dat niet meer omhoog of omlaag gaat.
ik heb de motor al nagekeken(gemeten) en die is niet stuk bij afzonderlijke aansturing doet hij het wel.
er staat ook spanning op de schakelaars maar hoor geen geklik van een relais of iets dergelijks.
dit gebeurd wel in het linker portier.
heeft het rechter raam ook een stuurkastje? want die kon ik niet ontdekken in de deur.
m.v.g Koen
PiaggioLc
180 km
heb je de oorzaak niet in de schakelaar zitten ??
Schakelaar centrale portiervergrendeling vervangen
Uitbouwen, demonteren
1. Schakelpaneel (1) uit instrumentenpaneel uitbouwen
Loswrikken met daartoe geschikt gereedschap.
2. Schakelaar uitbouwen uit schakelpaneel.
Kabeltrosstekker lostrekken.
2 integrale klemmen losmaken.
Inbouwen, monteren
3. Schakelaar in schakelpaneel inbouwen
2 integrale klemmen borgen.
Kabeltrosstekker aansluiten.
4. Schakelpaneel (1) op instrumentenpaneel inbouwen
Op plaats drukken
de schakelaars links en rechts zijn goed schakelen alles door maar er komt niks aan , zie ook niet waar het relais voor het rechter raam moet zitten
PiaggioLc Topicstarter 180 km Reageer
de regel een heid zit in de deur zelf bekleding uit bouwen enz enz
moet je hem kunnen zien zitten
elke deur heeft een aparte regel een heid
eventueel afbeelding "????
mvg willem2
Regeleenheid, elektrisch bediende ruiten, vervangen
1. Ruitschakelaar uitbouwen uit binnenste bekledingspaneel
3 klemmen losmaken.
2 kabeltrosstekkers lostrekken van schakelaar
2. Binnenhandgreep losmaken van binnenste bekledingspaneel
Schroef verwijderen.
3. Binnenste bekledingspaneel uitbouwen van voorportier
3 schroeven uitbouwen.
12 klemmen losmaken
4. Waterdampschot uitbouwen uit voorportier
5. Kabeltrosstekker lostrekken van regeleenheid
Klem losmaken.
6. Regeleenheid uit portier uitbouwen
2 schroeven verwijderen.
Inbouwen, monteren
7. Nieuwe regeleenheid in voorportier inbouwen
2 schroeven aanbrengen.
8. Kabeltrosstekker op regeleenheid aansluiten
9. Waterdampschot inbouwen tegen voorportier
10. Binnenbekledingspaneel inbouwen tegen voorportier
12 nieuwe klemmen vastzetten
3 schroeven inbouwen
11. Binnenhandgreep vastzetten aan binnenste bekledingspaneel
Schroef aanbrengen.
12. Ruitschakelaar inbouwen in binnenste bekledingspaneel
2 kabeltrosstekkers vastzetten aan schakelaar
3 klemmen vastzetten.
Oke willem bedankt voor de info ga er vanavond meteen naar kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
