Een neef van mij heeft een eigenaardig probleem aan de hand met zen Vivaro,namelijk vanaf hij deze tweedehands heeft aangekocht gebeurde het geregeld dat hij bij het aanrijden zijn koppeling intrapte en wilde stoppen dat dit niet lukte en gewoon vermogen bleef opbouwen,bij het opnieuw ontkoppelen en schakelen lukte dit wel,en dan was dit problem weer voor even weg.
Nu heeft hij al geruime tijd dat de versnellingsbak langs boven nat(olie van versnellingsbak) is en nu is hij door zijn koppeling getrapt,maar er is geen olie verdwenen uit het reservoir,maar er staat wel een plas olie onder zijn wagen en is ook versnellingsbakolie.Ik heb het gedacht dat de koppelingpomp een gat gemaakt heeft in de versnellingsbak zou dit kunnen of is er een andere diagnose mogelijk???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat klinkt heel erg als een diesel die op zijn eigen motorolie aan het lopen is.
Als dat even te lang duurt blaast de motor zichzelf volledig op!
Zit er olie in de intercooler? Dan zal de turbo wel aan het overlijden zijn.
Voorbeelden: http://www.youtube.com/watch?v=q4fxjKnuI...
http://www.youtube.com/watch?v=gHsfEBomx...
