Goede dag
Opel vivaro gaat af en toe de rem rechtsvoor vast zitten, zo erg dat de remblokken weg branden.
Staat de auto/bus weer een poosje dan is alles weer oke.
We v.v. de remblokken en het gaat weer heel lang goed, tot dat het weer eens mis gaat, weer de zelfde klacht/probleem.
Het lijkt erop dat hij zijn remdruk op dat moment niet meer kwijt kan na het los laten van het rempedaal.
Het is alleen rechtsvoor.
Hoofdremcylinder is al v.v.
Geen foutmeldingen in het ABS systeem.
Komt iemand dit bekent voor ? zijn er vaker problemen met de ABS pomp, want het begint er op te lijken dat daar de oorzaak zit.
Afz. Harry.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Remklauw al uitelkaar genomen of dat er roest rand in zit waar door zuiger kan blijven hangen?
