opel vectra van 1992
het elektrisch sluiten van de deuren met de sleutel werkt niet meer.
de zekering is in orde
waar ga ik zoeken ? (relais mogenlijk maar waar zit dat precies)
of kan iemand mij aan het elektrische schema helpen zodat ik weet waar ik
moet zoeken
groet wim
Als het inderdaad hetzelfde systeem is, vind je in dat relais een IC, met een nummer (uit mn hoofd) 40106. Hier kunnen wat letters op voor of achter staan. Dit IC wil nog wel eens de geest geven. Dit IC voorkomt een electronisch fenomeen wat ze knopdender noemen. Zodra jij je sleutel omdraait, gaat je motor in de deur werken. In een aantal microsecondes gaat de 'knop' in die motor aan en uit, dit is knopdender.
Dit IC kun je vervangen door een ander 40106 IC. Twee veel voorkomende soorten zijn de HEF40106 en de CD40106. Bij iedere electronicaboer (dus echt electronica, niet Media Markt of BCC of Expert) te krijgen.
Nieuwe relaisschakeling zal je al snel 25,- kosten, een nieuw IC misschien 0,75 en wat soldeerwerk.
Nogmaals, volgens mij zijn de schakelingen hetzelfde, maar dit weet ik dus niet zeker!
