Opel Zafira: emmissie probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik heb hier een opel zafira deze is van mijn vriendin (dus je weet wel rij maar door,kan geen kwaad ik kijk er wel een keer naar)
rijdt al een half jaar rond met het motorlampje aan heb hem al een paar keer uitgelezen.
eerste storingscodes waren lamdasondo bank 1 heb deze wel inmiddels vernieuwd ook bank 2
(maar niet door org. voor iedereen die nu zegt je moet org.lamda plaatsen.)(ngk) of zou ik toch org.opel moeten
monteren voor het uit te sluiten
nu heb ik vanavond weer eens tijd en heb hem uitgelezen en geeft nu de storingscode p0420
kat.werking boven drempelwaarde.
ik weet het niet meer.
ik heb ook met de blue point smoke tester vacuumlekkages getest en ook de evt lekkage tussen de 2 lamdasensoren dit is goed.
gr tak
tak
2.605 km
Tja, dat doorrijden wordt nu duur. Katalysator heeft de geest gegeven.
De lambdasondes zijn van hetzelfde merk/type als wat er uit kwam? Of totaal ander merk?
Wat voor signaal krijg je nu van de lambdasondes? Zowel bij stationair als bij verhoogd toerental?
Al een 4-gas test gedaan? Wat zijn de waardes?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb de zelfde code gehad op mijn zafira van 2001 z1.6xe motor dat code p0420 betekent de kat onder de grens warden hebnieuw kat en de 2de lamdasonde der op gezet was de problem opgelost dus alle 2vervangen anders krijg je niet de storing der uit
viergasmeting was ok .
ben er niet meer bezig geweest.
tak Topicstarter 2.605 km Reageer
inderdaad kat defect
Opeltje 41.975 km Reageer
