Opel Zafira: afwijking snelheidsmeter, kilometerteller na verwisselen tellerh
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dtr
Vorig jaar is het tellerhuis van onze zafira vervangen, sindsdien hebben wij het probleem dat de auto te weinig kilometers per uur aangeeft, wanneer je 120 op de teller rijdt is dit volgens verschillende navigatie systemen 128 echte kilometers, tevens komen de kilometers niet meer overeen met de kilometers van de boordcomputer waardoor verbruik, traject enz niet meer kloppen.
de vraag is dus is dit softwarematig bij te stellen.
met vr. gr G de Haas
ghaas
100 km
al 18 jaar lid
zomaar even een vraag heeft de teller de zelfde snelheids gebieden
dus de oude ging tot 240
de nieuwe tot zeg maar 260 dat zou het verschil wel verklaren
Beide tellerhuizen hebben dezelfde schaalverdeling dus dat kan het niet zijn.
ghaas Topicstarter 100 km Reageer
Staat er toch een zelfde w waarde in je tellerklok
gewoon even een opmerking als ik 130 rij geeft tom tom 134 aan
dit 'probleem' is pas ontstaan toen het tellerhuis is vernieuwd, nu heeft de betreffende garage ook al een keer een verkeerde pomp met bijbehorende software geplaatst, naderhand ging mm lampje branden deze hebben ze gemakshalve even om zeep geholpen. Toen ik hier achter kwam hebben ze een nieuw tellerhuis geplaatst mm-lampje brandde weer. Na veel zoeken bleek dat de verkeerde brandstofpomp was geplaatst. de vraag is dus eigenlijk of er verkeerde software op het tellerhuis kan zitten. bijv. van een 2 liter met een andere versnellingsbak o.i.d.
wat hier al aan gegeven word op de snelheids meter staat een code wat al aangegeven wordt
vergelijk dat eens met de oude klok dus de W waarde
ik zal een dezer dagen eens even gaan kijken naar de w waarde, alleen is het vergelijkings materiaal al lang weg is nml vorig jaar vervangen
even een update, de w-waarde nog niet bekend maar inmiddels wel begrepen dat dit ook aan een verkeerd ingestelde bandenmaat in het tellerhuis kan zitten, ga binnenkort even bij de dealer langs omdat dit met tech2 uitgelezen zou moeten worden
