Opel Zafira: Airco compressorolie Zafir B
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: DTH
Wordt airco compressorolie bij Zafira B gevuld bij een standaard airco service of moet het via aftap plugje van de compressor gebeuren.
Via TIS2000 documentatie kwam ik achter dat bij aircopomp bij Z19DTH modellen 135cm3 compressor olie hoort in te zitten.
Compressor lubricant:
Designation Synthetic PAG fluid
Total capacity 135 cm3
Part/catalogue No. 90 509 933/19 49 873
O-ring lubricant:
Designation Mineral fluid
Part/catalogue No. 90 001 810/19 49 870
Mijn vraag is wordt het via lagedruk ventiel ook betreffende olie bijgevuld, of moet het via aftap plug zoals hieronder is gegeven (uit TIS 2000).
[url=http://img41.imageshack.us/i/aircoolie.j...][img]http://img41.imageshack.us/img41/3247/ai...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
sel
9.495 km
Automatische airco vul stations voegen olie toe bij het terug afvullen van het systeem, als ze over deze functie beschikken, indien niet het geval zal handmatig olie geinjecteerd moeten worden via de lagedruk service koppeling, van de aftap plug moet je afblijven.
De olie hoeveelheid van 135cm3 die is voorgeschreven wat in de compressor hoort te zitten, is van toepassing op ac systemen die nieuw zijn of volledig gespoeld zijn geweest door een vast gelopen compressor.
135cm3 olie bevind zich niet in de compressor, 50% blijft achter en de rest zit verdeeld in de ac onderdelen, zoals verdamper, condensor, filter/droger, slangen/leidingen.
Dus ga niet 135cm3 olie bijvullen, want dat stelt de compressor niet op prijs.
TheoStek 9.190 km Reageer
Theo, kan een te weinig PAG olie bijgeluiden van aircopomp veroorzaken? Alsof lagers te weinig smering hebben zeg maar..?
Heeft het systeem al eens een service gehad?
De olie in je systeem is normaal voor jaren, daar hoef je als "leek"
helemaal niet op te letten. Indien er een servicebeurt is uitgevoerd en er is toen
geen olie bijgevuld zal je pomp inwendig schade kunnen hebben.
Maakt de pomp alleen geluid bij werkende airco of ook bij uitgeschakelde airco?
Grtz, Pascal
lagers?
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
lagers van aircopomp?
