Opel Zafira: EOBD/motermanegement lampje gaat branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Lampje gaat dus branden bougies vervangen luchtfilter vervanger.
Bij koude moter starten naar 1500 toeren is niet goed,even kort gas geven en zakt weer naar 800 toeren terug.
Lampje brand nog steeds, maar dan kontakt even uit en gelijk weer aan en jawel het lampje gaat uit.
Vervolgens ga ik rijden met lampje nog steeds uit ga de snelweg op kom op de 80 km/h 3000 toeren lampje gaat weer aan, en gaat niet meer uit.
Wat kan dit nou zijn ik word er gek van.
Bij de Opel hebben ze op de computer gekeken en daar kwam een algemene O2 melding tevoorschijn (handig zo'n algemeen bericht).
hagem010
185 km
Juist, en dan ben je bij de dealer en DIE gaat jou dan toch helpen? Toch?
Zij hebben toch zoveel verstand van hun eigen produkten....? Toch?
Of hebben ze alleen ff de ECU uitgelezen en jou de uitkomst daarvan medegedeeld?
Dat lijkt wel wat op een tandarts-verhaal. Ga naar de tandarts met als klacht: pijn in mijn kies......
Gaat de tandarts kijken en zegt: u heeft een gaatje.....
Volgens mij verwacht je dan toch oom dat het probleem wordt opgelost?
Je zult bij tijd en wijle toch echt de storingscode's uit het geheugen moeten laten wissen, Ronald.
Misschien lijkt dit wel duurder, maar wanneer je onverhoopt onderdelen op de gok gaat lopen vervangen, betaal je uiteindelijk TOCH meer....
E er zijn natuurlijk ook voldoende universele garagebedrijven die jou kunnen helpen.
HUN tarieven liggen veelal vele malen lager dan die van de dealers.
Gezien de ligging van jouw woonplaats moet er toch wel wat in de buurt zitten.....?
Ik heb hetzelfde probleem gehad, dat was toen de luchtmassameter. Als dat het probleem is, kun je die zelf makkelijk vervangen. Een garage vroeg er toen 360 euro voor, terwijl je het onderdeel voor ongeveer 170 euro kunt bestellen bij een automaterialenhandel. In 5 minuten zet je die er zelf in. succes
laat het even uitlezen foutcode p100 is luchtmassameter foutcode p170 is gekoppeld aan de eerdere fout deze fout geeft ie aan omdat de combinatie lucht en brandstof niet goed wordt geregeld.
luchtmassameter kost bij de dealer 230 euro incl. btw los bestellen bij automaterialenzaak +- 130 euro.
simpel te vervangen 5 minuten werk
Kort geleden een Opel Zafira 16 16V X16XEL hier gehad.
Mengselfout P0170 .
Konden ze ook niet vinden bij de "dealer" div(dure) onderdelen moesten verm.vervangen worden volgens hun, en nieuwe klant wou meer zekerheid en vroeg of ik er ook eens naar wou kijken.
Was de motor temperatuur die te laag was.(kon je trouwens ook al zien aan de temperatuur meter).
Ben toen gaan rijden met een"ouderwets" stukje karton voor de radiateur en weg was de storing.
Conclusie: thermostaat defect.
Misschien ook in dit geval?
Oiram
