hallo
Door rammelen in mijn stuurkolom heb een probleem met de sensors van mijn stuurbekrachtiging eigenlijk ik heb geen stuurbekrachtiging meer,
het eps ledje brand en ik heb de volgende foutmeldingen gehad en vrees dat ik mijn stuurkolom moet gaan vervangen zoals bekend een dure grap, wat betekenen deze meldingen en waar moet ik deze sensoren precies zoeken?
C1500 - Main Torque Sensor Voltage Out Of Range
(00) - Present
C1502 - Difference Between Main Torque Sensor And Auxiliary Torque Sensor
(00) - Present
wat betekend dit precies?
groet
sebastian
Deze sensor is dus klaarblijkelijk kapot, vandaar de eerste foutcode. ( sensorwaarde buiten bereik), de tweede is van de backupsensor, die het dus nog wel doet en dus heb je de tweede foutcode ( verschil in waardes tussen hoofd en backup sensor )
Indien bij opel geen losse reparatiesets te krijgen zijn voor de hoofdsensor, zal je waarschijnlijk toch aan een nieuwe stuurkolom moeten.
Groeten Marcel
