Opel Zafira: ESP en ABS lampjes gaan "spontaan" branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Sinds een paar maanden gaat van onze Zafira 2.2 Elegance Automaat de ESP en ABS lampjes branden. Dit gebeurt op willekeurige momenten en er zijn dagen bij dan branden ze helemaal niet. Ze branden wel altijd samen, gaan dan tegelijk ineens aan. Ze blijven ook niet branden na de controles van de boordcomputer.
Ben ermee naar de dealer geweest. Resultaat:
Als de lampjes NIET branden, is de storing ook niet uit te lezen.
Als de lampjes WEL branden, geeft dit een uitleesstoring aan. Deze geeft dan aan ABS schakelaar.
En nu komt het, de schakelaar is vervangen. Het ging een paar dagen goed. Nu branden de lampjes wederom om de haverklap. En uitlezen geeft ook geen resultaat meer. De lampjes gaan alleen af en toe gewoon aan. ABS werkt gewoon wel, dit heb ik een paar keer getest. Nu geeft men aan, "toch de pomp" en dit kost een leuk bedrag wisten ze me ook te vertellen. Ik heb aangegeven dit vreemd te vinden, gezien de onregelmatigheid van de storing en ook omdat het uitlezen in eerste instantie de schakelaar aangaf en niet "de pomp". Ik krijg ook "geen garantie" dat het probleem verholpen is na een nieuwe pomp. Beetje gek dat ze mij dit risico wel willen laten lopen, maar ok. We zijn nog nergens akkoord mee gegaan.
Wat ik zou willen weten:
Heeft iemand ervaring hiermee en weet wat dit is.
Kan er software matig een storing zitten? Dat dit met een reset o.i.d. is op te lossen?
Wat zou de reden kunnen zijn dat de storing zo onregelmatig aanwezig? is?
PeetrW
al 12 jaar lid
Blijft een beetje gissen maar je kunt proberen een reset uit te voeren door de minpool los te koppelen..en enige tijd aan plus pool te leggen.
Wat bedoel je met de ABS schakelaar ?
Is dit de stoplichtschakelaar ?
Als de ABS storingslamp heeft gebrand moet de foutcode opgeslagen blijven in het geheugen
Met welke tool heb je uitgelezen ?
MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
Bedoel je met schakelaar dat het wiellager met de daarin ingebouwde ABS-sensor is vervangen? Dit onderdeel is vaak het probleem bij brandende ABS lampje.
Excuses voor de late reactie.
Het ging om de drukschakelaar op de ABS pomp
PeetrW Topicstarter 55 km Reageer
