Opel Zafira: Hoe vaak regeneren roetfilter opel zafira 1.7 cdti 125 pk
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti 125 pk
Mijn Opel zafira uit 2010 regenereert zeer veel (denk ik) om de 200/300 km komt dit voor.
Is dit veel?
is er iemand die mij kan vertellen hoe vaak dit normaal gebeurd?
Ik rijd 500 km in de week waarvan 3/4 op de snelweg.
Het betreft een 1.7 cdti 125 pk versie.
Roetfilter zit niet dixht (46% na laatste regenaratie volgens computer in auto)
EGR klep is reeds gereinigd.
Gloeiers vernieuwd + bedrading
Verstuivers alle 4 vervangen (ivm eerdere problemen)
fridov
1.135 km
Regenereren om de 200/300 km is veel. Om de 700 km is meer normaal.
46% vol (waarmee? roet of as?) na de laatste generatie is ook wat aan de hoge kant.
Is dat percentage onmiddelijk na het regenereren uitgelezen?
Hou ook je oliepeil in de gaten. Blijft dat gelijk of stijgt het?
oldford 117.985 km Reageer
Oliepeil in de gaten huoden ga ik doen, nog niet verder naar gekeken.
Uitlezen was na 90 km na regeneren. Wat het percentage van 46% was weet ik niet. Mijn garage zegt dat regeneren tussen de 250/400 km normaal is afhankelijk van de rij eigenschappen...
fridov Topicstarter 1.135 km Reageer
49% vol met roet volgens de uitlezing
46% is nog aan de hoge kant, regeneratieproces zal het roetfilter niet goed schoon krijgen... dus daarom dat deze ook vaker aan het regenereren is. Dit zal na verloop van tijd problemen op gaan leveren, ik zou de garage vragen of het roetfilter goed gereinigd kan worden. er zijn bedrijven die dat kunnen doen, waardoor je roetfilter weer een geruime tijd mee kan.
Pieterb85 15 km Reageer
Regeneratie forceren via de testkast en dan kijken hoe vol het filter zit.
Volges uitslag testkast is het 44% na regeneren. Volgens garage is dit gewoon goed en absoluut niet verzadigd. Er rijden bij hun auto's rond met 80/90% verzadiging. Volgens hun is het roetfilter dus geen oorzaak...
Hun zeggen heel simpel het kan niet beter het is nou eenmaal zo. Auto is getest via test apparatuur van Bosch en alle drukken en waardes zijn gemeten en geen afwijkingen gevonden. Ook is het filter gereinigd met een speciaal goedje is mij verteld hij is toen van 49 naar 44% verzadiging gegaan.
Maar auto blijft om de 250 km ongeveer regeneren. Laatste keer proces helemaal laten afmaken maar na 2km begon hij weer opnieuw. Heel vreemd en volgens mij ook niet goed. Heb 5 opeldealers gebeld en deze zeggen allemaal dat het niet goed is maar zeggen ook niet wat er dan wel aan de hand is.
Blijft wel dat ik er mee zit en nog steeds denk dat het niet goed is. En het verbruik van de auto stijgt flink als hij het 3x op een tank doet...
iemand een goed advies hoe ik hier nu mee verder moet gaan??
Wordt er een beetje moedeloos van...
Tja, dat een dealer (of welke universeel dan ook) aan de telefoon niet kan zeggen wat er aan de hand is, lijkt mij normaal.
Ik lees hier je verhaal, kan er langer over nadenken dan aan de telefoon, maar ik weet het zo 1,2,3 ook niet.
Daarvoor zal er getest/gemeten/uitgelezen moeten worden en ik ben bang dat dat door een dealer gedaan moet worden.
Die hebben net iets meer kennis en makkelijker de beschikking over allerlei gegevens.
Overigens bestaat de kans dat de dealer het probleem ook niet kan vinden, daar zijn voorbeelden van (vooral bij Volvo).
Het alternatief is het roetfilter uit het programma laten wegschrijven, dan ben je ook van de normale regeneraties af.
Helaas dat heeft mijn garage al geinformeerd en dat schijnt niet te kunnen... Bij de 1.7 cdti versies is dit onmogelijk volgens hun klopt dit??
Ook is alles al uitgelezen en gemeten zelfs met een technicus van Bosch diesel nederland erbij.
Ziptuning (in Houten) beweert dat ze het roetfilter wel kunnen wegschrijven.
En er zullen er nog wel meer zijn.
Ga ik die eens aanschrijven of hun het daadwerkelijk kunnen.
Het schijnt niet vooraf te bepalen te zijn... Ligt aan type ecu daaarvor moet de auto eerst heen.
Maar ik woon daarvoor wel te ver weg.
Ben benieuwd of er nog andere (goede) bedrijven zijn die het kunnen uitprogrammeren
Mag geen reclame maken,maar google eens op digicar.
[quote=primera p11]Mag geen reclame maken,maar google eens op digicar.[/quote]
Naar Google verwijzen is geen reclame...
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
gereed EGR klep vernieuwd
