Opel Zafira kilometerstand 150.000 km
Probleem: de koelvin blijft draaien
dieselverbruik wordt verdubbeld
Distributieriem is vervangen en afgesteld
Roetfilter is vervangen
Verstuivers zijn gecheckt en zijn ok.
Luchtinlaatsp.stuk is gecheckt en schoongemaakt en sensoren zijn vervangen
EGR is vervangen
Na al deze vervangingen blijft de koelvin nog steeds draaien.
Heeft er iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt kan worden?
Na 2 maanden onderzoek en werk is het probleem nog steeds niet opgelost.
Is de auto al eens uitgelezen en zijn de diverse componenten die dit kunnen veroorzaken al eens aangestuurd?
