Opel Meriva: ESP lampje gaat branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Deze auto heeft een defecte stuurhoeksensor (foutcode C071O(A)). Om deze te vevangen moet de spoel van de airbag vervangen worden. Mijn vraag is, op het nieuwe onderdeel staat dat je eerst de binnenring ongeveer een 1/2 slag tegen de klok moet indraaien tot je weerstand begint te voelen en daarna ongeveer 2,5 slag met de klok mee zodat de merktekens op binnen en buitenring met elkaar corresponderen. Echter in de montage instructies staat vermeldt dat bij een nieuwe spoel deze altijd in de goede positie staat. Heeft hier iemand ervaring mee?
Het onderdeel nr is 13277927 welke van een nieuwe generatie is. De oude kon ook niet meer gecalibreerd worden.
Alvast bedankt,
Dick Wijngaard
Dick Wijngaard
3.820 km
Als jij een nieuwe airbag-lint krijgt, staat die inderdaad goed in de middenstand. Kun je dus zo plaatsen met de wielen in de rechtuit-stand.
Moet volgens mij daarna wel gekalibreerd worden met Tech 2
Henk
Zover mij bekend heeft de sleepring geen enkele funktie voor de EPS dus wat je aan het doen bent vraag ik me af
en wie je dit geadviseerd heeft weet er ook niets vanaf
in het stuurhuis zit een sensor welke niet los te vervangen is je moet de hele stuurkolom vervangen
@opeldiplomaat : dat foutje maakte ik ook, er staat eSp en niet ePs, en aangegeven foutcode is dus voor eSp.
Henk
Hoi Henk en Peter,
Morgen komt de klant de auto brengen en zal het onderdeel volgens de instructies van opel monteren ervan uitgaand dat het nieuwe onderdeel altijd in de centrale positie staat.
Alvast bedankt,
Dick Wijngaard
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
