Opel Astra: Expansievat
Bouwjaar: 1993
Hoi,
Ik heb een probleempje:
Mijn auto lekte koelvloeistof( aan de linkse zijde vooraan), dat bleek volgens de garage te liggen aan een lek van het expansievat. Ze hebben dat gerepareerd en toen ik de auto
meenam bleek dat hij terug lekte, dit keer rechts vooraan.
Ik heb daarom de auto terug binnengedaan en daaruit bleek
dat deze keer de waterpomp stuk was.
Toch heel toevallig dat deze twee zaken zo dicht na elkaar
gebeuren, daarom dacht ik:
Is het mogelijk dat de garage bij het vervangen van het
compressievatje de waterpomp heeft kapot gemaakt??
Graag jullie reacties want zelf ken ik bitter weinig van auto's.
Bedankt!
jonaswollants
60 km
Jonas,
Dat is toeval noem het maar dubbele pech.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie hans
In de garage zeiden ze dat ze "alles onder druk gingen zetten" om de plaats van de lekkage op te sporen... daar kan ook niks misgegaan zijn?
jonaswollants Topicstarter 60 km Reageer
Ja idd dat lijkt mij ook. Zat er wel koelvloeistof in en GEEN water??
MartijnGR 5.620 km Reageer
Het was een doorschijnende licht groene licht olie-achtige vloeistof die lekte
De kleur zegt niet zoveel (meestal blauw of groen), je kan het wel testen door ff een monstertje te nemen en in de vriezer te zetten...
Als het verdunt is, kan het bevriezen en hierdoor gaan leidingen/tankjes stuk.
Het kan zijn dat je waterpomp ploft tijdens onder druk zetten
Maar als ie ploft was ie sowieso al slecht en had ie dus zeker snel stukgegaan en dan had je onderweg gelazer gehad.Vandaar ook die test.
Tankjes gaan wel vaker lek,vooral op de samengesmoltenrand halverwege.Kan gebeuren bij een auto van dik 10 jaar oud.Gewoon inderdaad dikke pech
