Opel Astra: Koudstart probleem Diesel
Bouwjaar: 1995
Ik heb een Astra 1.7 dtl station uit '95 en die start slecht.
Nou dat is niet helemaal waar, ik heb het idee dat er niet voorgeloeid wordt.
Als het namelijk onder de 5 graden komt is het 'foute' boel.
Ik moet dan heel lang starten om hem aan de praat te krijgen als hij koud is.Gelukkig rij ik elke dag een flinke afstand dus laadt mijn accu weer voldoende bij.
Als de motor eenmaal even heeft gedraaid dan is starten geen probleem meer en slaat hij met een tikkie aan.
Ik heb de gloeibougies vervangen maar dit heeft niet geholpen.
Normaal gesproken rookt mijn auto niet,alleen nu natuurlijk na zo'n lange startpoging komt er wel een dikke pluim rook uit.
Ik hoop dat iemand mij kan voorzien van advies voordat de accu het een keer niet haalt.
Mvg Sjaak
romeoxxl
Lijkt er toch op dattie niet gloeit.... ff de gloeisprialen nameten, dan weet je het.
Of de accu is niet meer opperbest.
Het roken na een lange start is dan "normaal"
MartijnGR 5.620 km Reageer
Misschien zijn inderdaad je bougies wel goed, maar komt er geen of een te lage spanning op te staan...gloeirelais kapot?
RoelV 11.890 km Reageer
als je gloeit moet je merken dat je interieurverlichting iets minder fel gaat branden. Blijft hij steeds even fel branden, dan gaat er geen stroom door de gloeibougies
Bij mij doet ie dat in elk geval wel
Mja, zo zou je het kunnen zien, maar echt betrouwbaar vind ik deze meting niet zeg maar.....je kunt beter effe echt meten.
Als het een opelmotor 1.7 is dat zijn allemaal van die saharastarters is het een isuzu motor moet je inderdaad je gloeiers en je gloeirelais checken
Valt wel mee hoor dat van die sahara starters, ons inmiddels antieke kadettje start in twee omwentelingen (koud)(km.st. 432000km), als hij tenminste niet verrot getrapt is.
Probeer is wat langer te wachten met starten, gloeit(als hij gloeit) nog door als het lampje uit is.
Willem
