Opel Vectra: Flinke rook tijdens het draaien van motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Al een tijdje heb ik problemen met mijn Vectra.
Enige tijd geleden begon de auto van zelf hoge toeren maken tot 4000 toeren ook bij stilstand en ook tijdens het rijden. Tijdens het rijden lijkt het alsof het cruiscontrol is maar deze optie heeft mijn auto niet.
Gisteren viel de motor zomaar iot tijdens het rijden en weer opnieuw gestart en sinds dien flinke rook tijdens het rijden.
Weet iemand misschien wat dit kan zijn.
Temperatuur is normaal.
s.sezer
65 km
al 17 jaar lid
Sezer
s.sezer Topicstarter 65 km Reageer
Welke kleur rookt hij ?
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Bedankt voor je reactie.
Het is een beetje donker blauw zwarte rook.
Sezer
Brand er ook een motorstoringslampje oid ?
Anders even uit laten lezen en de foutcodes hier plaatsen.
Zwarte rook duid op een teveel aan brandstof of een te weinig aan lucht.
Gr Stefan
of de motor krijgt LPG en Benzine tegelijk.
Willem
Hallo Willem,
Als de motor lpg en benzine tegelijk krijgt wat is daarvoor de oplossing?
Olie verbruik en koelvloeistof verbruik is normaal, maar rookt behoorlijk blauw.
Heb wat gehoord dat het iets met EGR klep te maken kan hebben.
Kan dat?
als die blauwe rookt...vooral koude start goed zichtbaar! zijn je kleprubbers of zuigerveren versleten.doe effe een compressietest.
LEt op Donkerblauwe rook is meestal ook te veel aan benzine.
Als het olie is, dan had een hoog olieverbruik van toepassing gewweest
Willem
