Opel Vectra: motor die niet altijd lekker loopt
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18.i
hoi ik een vectra die sinds een tijd niet lekker meer loopt . dit is niet altijd dan gaat het weken maanden goed en dan doet het probleem zich weer voor. het is net als of de motor verzuipt of te weinig benzine krijgt . de auto is hiervoor in de garage geweest daar heeft men de boordcoputer vervangen de injecter . daarna ging het twee dagen goed en nu doet zich weer dit probleem voor . de garage houder weet ook niet waar hij het nog moet gaan zoeken omdat dit probleem zich niet altijd voor doet . wie kan mij helpen met de oplossing hier voor . gr nog altijd een tevreden opel rijder Toy uit baarlo limburg
Toy peulen
al 17 jaar lid
Is de auto al eens uitgelezen ? en zo ja, wat waren de foutcode's ?
Gr Stefan
ik heb op het opel-forum een topic gemaakt over slecht lopende 1.8 16v en 2.0 16V motoren:
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
nadat de gasklep is opgeboord:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
gasklep van bovenaf:
Willem
