ja dat is een afweging kun je ook een auto kopen met een probleem
als je tevreden bent is een andere bak van de sloop toch het overwegen waard
mvg willem2
er zijn toch wel garage,s bij je in de buurt die je kunnen helpen
zo,n bak over bouwen hoef je geen vakman voor in te huren
een andere auto kost toch ook geld
mvg willem2
Zo op het oog valt het mee ja
Maar in de afgelopen jaar heeft de auto mij een hoop ellende gegeven
Maar ik heb zojuist een opdracht op www.werkspot.nl neergezet
Toch zou ik het geluid eens laten luisteren door iemand die er verstand van heeft, er word al snel geroepen van 'de bak is kapot' maar eerst zeker ervan zijn, voor de je auto dalijk naar de sloop brengt, terwijl het een beschermplaat is die tegen de remschijf aanloopt..
er hebben nu 3 personen naar geluisterd 1 zegt drukgroep/koppelingsplaat en de andere 2 zeggen versnellingbak, ik wordt er een beetje gestoord van zolang zamerhand
het verhaal wat u vertelde duidt echt op een versleten druklager die tegen een drukgroep aandruk waarvan een paar tanden zijn versleten of afgebroken
Fout diagnose.
als je de koppeling intrapt dan druk je het lager tegen het drukgroep.
maar het geluid gaat juist weg als je de koppeling intrapt.
dusss.
bak probleem,
low budget reparatie,,bak olie verversen,,het toegestane dikste olie + tube(olie),,
gebruiken.
In je eerste bericht las ik alleen dat je tijdens het rijden wat hoorde en vertelde je niet dat het geluid aanwezig was als je de koppeling indrukt..als je dat vervolg even erbij vermeld, denkt het zich allemaal wat makkelijker en logischer..
Je kunt hem ook repareren door een vriend monteur tegen een schappelijke prijs..als je verder geen probleem met de auto hebt is het best te doen, koppeling is gewoon slijtage en bak kapot is pech hebben..
Met de low budget reparatie zul je ook niet ver komen als de bak inwendig kapot is.
Als je dalijk een ander gebakje van een paar honderd euro koopt weet je ook niet wat eraan is, of eraan zit te komen..
Een vriend monteur heb ik niet
Ik heb inmiddels afgelopen 2 maanden 1200 euro in de auto gestoken
Veel budget heb ik niet en verkopen doe je de auto zo in deze staat ook niet en een andere auto is niet een optie
Kan een plaatje zijn dat rammelt of aanloopt achter de remschijf, remblokken die versleten zijn, een wiellager kun je horen en ga zo door.
Geluiden zijn achter de pc altijd lastig te beoordelen, ook kun je een plaatselijke garage er even naar laten luisteren.
Gr Stefan
